安捷伦发布 SystemVue 2011.10版本
关键词:安捷伦 SystemVue 2011.10版本
时间:2011-11-29 11:22:45      来源:中电网
安捷伦科技有限公司(NYSE:A)日前发布 SystemVue 2011.10版本。该软件是面向无线物理层架构师的领先设计环境最新版本。
此次发布提供了支持最新无线互连标准 IEEE 802.11ac 和 802.11ad 的全新数字信号处理参考程序库,以及 4G-LTE、3G-HSPA 和宽带数字预失真程序库的更新版本。这些业界领先的程序库将帮助物理层系统架构师和器件设计师加快产品设计流程,实现更高的总体系统性能。
新的 802.11ac WLAN 无线互连标准可实现超过 1 Gb/s 的数据吞吐量,保证短程媒体流、游戏和计算机网络传输。W1917EP WLAN 基带验证程序库提供了 50 多种全新的基带信号处理模块,这些模块内置在用户可修改的发射和接收参考设计中,用于进行闭环的物理层设计。
利用这个新程序库,系统架构师现在可以查看 802.11ac 算法和模型的系统级效率,信号质量的预失真、减损、干扰和衰落,以及比特误码率。
W1917EP 程序库可帮助验证基带算法、非线性射频器件和系统性能,同时将芯片上系统芯片组集成到下一代无线产品中。它可以与其他安捷伦测试设备和软件进行互操作,提供了从仿真到硬件测试的一致性、结构化方法。这使工程师可以尽早进行设计验证,保证产品的成熟度。
同样,W1915EP 毫米波 WPAN 基带验证程序库针对的是设计 60 GHz 产品的系统架构师,在这一频段上的测量挑战更加困难。安捷伦程序库提供了用于 802.11ad 物理层仿真验证的发射和接收参考设计。802.11ad 物理层(与 WGA PHY 标准 1.1 版本)在开发下一代高带宽、高清(HD)视频数据流系统和机顶盒时使用。
W1915 程序库的一个重要优势是,可以尽早对射频收发信机和系统设计进行研发验证,使用仿真、精确的波形和高保真度建模来消除毫米波频率上的验证挑战。W1915EP 程序库还可直接连接 Agilent M8190A 宽带任意波形发生器,利用在仿真中使用的相同精度,对基带和射频器件进行直接硬件测试。
Agilent EEsof 部门总经理 Todd Cutler 表示:“SystemVue 继续为新兴通信产品的设计师提供必需的工具,用于在开发初期设计、验证和测试算法、器件和系统。仿真辅助测量是一款强大的工具,可帮助 SoC 设计师和系统集成商尽快提供 60-GHz 产品设计。”
SystemVue 2011.10 版本还为 3G 和 4G 系统设计师提供了多项改进:
W1910 LTE 基带程序库已更新到 3GPP Release 9.1.0,现在能够为 Agilent 89600 VSA 软件自动生成设置文件。
W1916 3G 基带程序库现在支持 HSDPA。新的信号合并器特性可支持对 4G 信号进行多种标准的无线验证。
W1716 DPD 现在可进行宽带 M9392A VSA 测量(250 MHz)或 Agilent ADS 和 GoldenGate 仿真中的功率放大器。
直接集成全新 Agilent Command Expert 软件,可将测量应用程序与系统设计联系起来。
本身以 64 位模式运行,减少 Microsoft Windows® 7 使用的存储器空间。
