Vishay推出新系列高精度薄膜MELF电阻UMB 0207
关键词:Vishay 高精度 薄膜 MELF 电阻 UMB 0207
时间:2013-12-05 13:32:03      来源:中电网
Vishay宣布,推出新系列高精度薄膜MELF电阻--- UMB 0207。Vishay Beyschlag UMB 0207系列器件是针对对高可靠性和稳定性有严格要求的应用而设计的,是业内首款在标准0207外形尺寸内实现±5ppm/K的TCR和±0.02%的容差的MELF电阻。
UMB 0207系列产品具有高可靠性并兼具最高水平的精度和稳定性的专业品质,它通过轴向薄膜高精度电阻目前所能达到的MELF产品的最严格验证要求。这种独特的组合使这些器件极为适合测量和校准设备、工业控制系统、宇航电子产品和医疗设备里的精密电路。
UMB 0207的阻值范围为100Ω~390kΩ,工作电压高达350V,+70℃下的额定功率耗散为400mW,经过1000小时后的长期稳定率小于0.02%。器件适合在自动SMD组装系统上进行加工,符合无铅、无卤素,RoHS等要求,是完全“绿色”的产品。
器件规格表:
工作模式
精密
标准
阻值范围
100 Ω ~ 390 kΩ
TCR
±15 ppm/K; ±10 ppm/K; ±5 ppm/K
容差
±0.25 %; ±0.1 %; ±0.05 %; ±0.02%
额定耗散 P70
0.11 W
0.4 W
工作电压
350 V
350 V
工作温度范围
-10 ºC~+85 ºC
-55 ºC~+125 ºC
在P70下,在阻值范围内的最大电阻变化率,经过1000小时后的ΔR/R:
< 0,02 %
< 0,05 %
UMB 0207电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
