Peregrine半导体发布用于DOCSIS3.1设备的双频段架构
关键词:Peregrine DOCSIS3.1 双频段架构 射频SOI 高线性度射频开关 UltraCMOSPE42722
时间:2014-10-14 17:33:21      来源:中电网
Peregrine半导体公司是射频SOI(绝缘体上硅)技术和先进的射频解决方案的创始人和先驱,今天发布高线性度射频开关UltraCMOSPE42722。
Peregrine半导体公司是射频SOI(绝缘体上硅)技术和先进的射频解决方案的创始人和先驱,今天发布高线性度射频开关UltraCMOS®PE42722。用这种开关,可以在有线客户端设备(CPE)中实现上行/下行双频段架构。利用双频段架构,多业务运营商(MSO)可以灵活地为其客户提供新的和扩展的服务,同时客户端设备符合新的DOCSIS3.1有线行业标准。由于支持DOCSIS3.0和DOCSIS3.03.1的开关,可以简单并经济有效地过渡到DOCSIS3.1标准,多业务运营商也将从中受益。
有线客户端设备,例如机顶盒,有线调制解调器以及家庭网关,在过去,在一个时间只能支持一个上行和下行频带。至今,没有开关能够达到双频带结构所要求的线性度。现在,当升级到不同的高速服务计划时,客户需要实际地改变有线客户端设备,成为支持更高的上行和下行带宽所需要的硬件,极为不便。PE42722高线性开关的推出标志着上行/下行双频段首次可以做在同一台CPE设备中。一旦有线客户端设备配备了PE42722开关,就不需要更换硬件。
“PE42722改变了有线行业的游戏规则。”Peregrine公司高级营销经理Kinana Hussain说。“通过双频段架构,客户只要打一个电话给他们的有线电视服务商,有线电视服务商简单地‘转动一下开关’,就可以把它的客户升级到高速数据服务计划。而且还有一个好处是符合DOCSIS3.1标准,因而所有下一代有线客户端设备一定要使用这种开关。”
PE42722高线性度开关还有一个好处,这就是它符合DOCSIS 3.0和3.1有线标准。由于客户要求速度更高的家用数据,有线行业面临着日益增大的挑战。为了满足数据增长的需要,有线行业在2013年10月颁布了DOCSIS3.1标准。DOCSIS3.1标准规定的新要求对整个有线行业的生态系统,从有线客户端设备到基础设施,施加了巨大的压力。为了方便基础设施过渡到更高的速度,而且不需更换有线客户端设备,这些器件必须十分灵活,以便适应多个上行/下行频段的规定。要建立一个双频段架构,必须在滤波器之前。直接在有线调制解调器(CM)连接器的位置安装一个开关,而且要符合DOCSIS3.1 标准对有线调制解调器发射的杂散信号电平低于-50 dBmV的苛刻要求。由于杂散信号电平如此之低,要求开关的谐波性能优于-115dBc。PE42722是今天能达到对谐波这么高的要求的唯一射频开关。
功能、包装、价格和供货
PE42722的频率范围为5-1,794 MHz,它支持的平均输入功率大于65 dBmV。开关的插入损耗很小(在1218MHz时为0.3 dB),保留噪声系数和接收灵敏度不变,具有出色的信号质量,同时隔离性能很好,在612MHz时达到40 dB。PE42722消耗的电流很小,只有130μA,支持+1.8V和+3.3 V逻辑信号,工作电压范围宽,为2.3  V〜5.5 V,所有引脚的静电放电保护高达1.5 kV。
采用32引脚5毫米×5毫米QFN封装,现在可以满足大批量生产的需要,并提供样品和评估工具。对于数量为一万的订单,每个PE42722开关的价钱为3.38美元。
要了解更多信息,请访问有关PE42722的新闻资料,其中包括视频、产品图片和数据。
产品规格
Peregrine的 PE42722 UltraCMOS® 单刀双掷
 5-1,794 MHz射频开关
特点:
支持 DOCSIS 3.0/3.1标准
线性度高
·         优异的谐波性能
o   2fo = -117 dBc  (在170MHz时)
o   3fo = -134 dBc  (在170MHz时)
插入损失小
․0.2 dB(在204 MHz时)
․0.3  dB(在1218 MHz时)
․0.7 dB(在1700 MHz时)
․0.85 dB(在1794 MHz时)
绝缘性能好
·         50 dB(在204 MHz时)
·         40 dB(在612 MHz时)
·         33 dB(在1218 MHz时)
·         29 dB(在1794 MHz时)
输入功率高
·         PIN,CW = 80 dBmV
·         PIN,Peak = 85 dBmV
静电放电保护电压高:1.5 kV (所有引脚)
