  • 首页 > 新品 > 东芝扩展了新工艺80V N沟道功率MOSFET“U-MOSX-H系列”
关键词:东芝 MOSFET
时间:2020-08-17 13:27:05      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)的新工艺80V N沟道功率MOSFET“U-MOSX-H系列”产品线中新增了四位“新成员”,该系列产品专门用于工业设备的开关式电源。其中,“TPH2R408QM”和“TPH4R008QM”采用SOP Advance(N)[1]贴片式封装技术实现焊盘图案的工业兼容性;“TPN8R408QM”和“TPN12008QM”采用TSON Advance封装技术。
通过采用最新工艺的U-MOSX-H制程和一种低压沟槽结构,这几款新产品具有行业领先的[2]低漏源导通电阻。同时,通过优化器件结构,还提高了导通电阻与输出电荷之间的互商性[3],从而可减少导通损耗并有助于降低设备能耗。此外,这几款新产品沿袭了现有工艺U-MOSVIII-H的低栅极开关电荷特性,因此降低了“漏源导通电阻与栅极开关电荷的乘积”[4],该值为开关应用领域的一个品质因数。
注:
[1] SOP Advance(N):4.90×6.10mm(典型值)封装技术可实现焊盘图案的工业兼容性,优于SOP Advance。
[2] 截止2020年6月,在额定值相同的产品中。东芝调研。
[3] 相较于TPH4R008NH(U-MOSVIII-H系列),TPH2R408QM的“典型漏源导通电阻与典型输出电荷的乘积”约提高了31%。
[4] 相较于TPH4R008NH(U-MOSVIII-H系列),TPH2R408QM的“典型漏源导通电阻与典型栅极开关电荷的乘积”约降低了10%。
特性
●    行业最低水平的[2]导通电阻:
      ○ RDS(ON)=2.43mΩ(最大值)@VGS=10V(TPH2R408QM)
      ○ RDS(ON)=4mΩ(最大值)@VGS=10V(TPH4R008QM)
      ○ RDS(ON)=8.4mΩ(最大值)@VGS=10V(TPN8R408QM)
      ○ RDS(ON)=12.3mΩ(最大值)@VGS=10V(TPN12008QM)
●    低输出电荷、低栅极开关电荷
●    低栅极电压驱动(6V驱动)
应用
●    工业设备的开关电源
 (高效AC-DC逆变器,高效DC-DC逆变器等)
●    电机控制设备(电机驱动器等)
产品规格
内部电路
应用电路示例
注:
●    本文所示应用电路仅供参考。
●    需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
●    提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。
