  • 首页 > 新品 > 电感器: TDK开发出用于近场通信(NFC)的低电阻积层铁氧体电感器
关键词:电感器 TDK
时间:2021-02-18 12:03:30      来源:中电网
TDK株式会社(TSE:6762)开发出用于近场通信*(NFC)的新型电感器 MLJ-H1005系列,并将于2021年2月开始量产。
该电感器预期将用于NFC电路的LC滤波器。为了尽量减少与天线阻抗不匹配所造成的损耗,电感器需保持较小的公差范围,而TDK提供的该系列电感器的公差范围仅为±5%,可以满足这一需求。不仅如此,为了防止天线输出功率降低,在13.56 MHz通信频率下控制电感器的损耗同样至关重要。因此,交流电阻(Rac)必须保持在较低的水平,并在施加电流时也保持不变。通过超低损耗材料的发展,相较于现有的MLJ-W系列,新的MLJ-H系列在大电流应用中实现了更低的交流电阻。
在智能手机、智能手表、可穿戴设备及其他外围设备中,近场通信电路的应用日趋广泛。在一个完全无接触的社会中,预计将有多种使用方式,包括无现金支付。为了满足前述要求以及客户需求,TDK将扩大其MLJ系列电感器的生产线。
术语表
·       NFC:近场通信。NFC是一种短程无线连接技术,当两台NFC兼容的设备彼此靠近时,该技术将使设备之间能够进行数据传输或身份验证。
主要应用
·       NFC电路
主要特点与优势
·       在大电流应用中,实现了低交流电阻,进而抑制了损耗
·       电感公差范围小,仅±5%,抑制了与天线阻抗不匹配所造成的损耗
·       尺寸紧凑,外形小巧,节省空间,低漏磁结构可实现高密度安装
关键数据
型号
电感
(nH)
@13.56MHz
Q typ.
@13.56MHz
交流电阻
[Ω] typ.
@13.56MHz
直流电阻
(Ω) max.
额定电流
(mA) max.
MLJ1005HXG82NJ
82 ± 5%
14
0.51
0.390
850
MLJ1005HXG91NJ
91 ± 5%
14
0.59
0.351
900
MLJ1005HXGR16J
160 ± 5%
14
0.88
0.754
600
MLJ1005HXGR18J
180 ± 5%
14
1.08
0.780
500
MLJ1005HXGR20J
200 ± 5%
14
1.13
0.845
480
