  • 首页 > 新品 > 纳芯微推出集成隔离电源的隔离485接口和隔离CAN接口芯片
关键词:NSiP1042 纳芯微
时间:2021-09-27 13:11:19      来源:中电网
纳芯微(NOVOSNS)推出了全新集成隔离电源的隔离485接口芯片---NSiP83086,集成隔离电源的隔离CAN接口芯片---NSiP1042,可广泛适用于安防、电力、工控、电源、楼宇自动化和通信等各领域中的隔离总线接口设计。
高集成度 满足一站式隔离接口需求
NSiP83086/NSiP1042芯片是集成了隔离电源、数字隔离器和接口芯片的三合一芯片。隔离电源采用业内领先的片上变压器技术,拥有自主IP,相比传统的外部独立隔离电源方案,大大减小了布板面积,提高了集成度,简化设计,并且集成闭环控制电路,无需外加LDO即可实现优异的负载调整率。
集成隔离电源的隔离接口芯片NSiP83086/NSPi1042兼容绝大部分MCU I/O电平,并且提供业内通用的封装形式,降低了系统级的成本并带来更优的性能体验。
NSiP83086 是一款高可靠性隔离式半/全双工RS-485收发器(用作半双工时,只需将B和Z,A和Y管脚相连),集成的隔离式DC/DC转换器使用片上变压器可提供高达500mW 的功率输出功率,反馈PWM 信号由基于Novosense电容隔离技术的数字隔离器发送到初级侧。支持 5kVrms绝缘耐压,而高集成度解决方案有助于简化系统设计和提高可靠性。
NSiP83086 的总线引脚在总线侧受到±10kV 系统级 ESD 的保护,且具有故障安全电路,可确保当接收器输入为开路或短路时接收器输出逻辑高电平。设备具有 1/8 单位负载接收器输入阻抗,允许总线上多达 256个收发器。
NSiP83086主要性能:
●    5kVrms的绝缘耐压
●    支持1.8V~5.5V的MCU I/O电平
●    供电电压:
     ○ VDD:4.5V至5.5V
     ○ VDDL:1.8V至5.5V
●    过流和过温保护
●    高CMTI:±150kV/us
●    数据速率:16Mbps
●    系统级EMC性能:
     ○ 总线引脚ESD(IEC61000-4-2): ±10kV
●    总线开路和短路故障安全保护
●    工作温度:-40℃~105℃
●    封装:SOW20
NSiP1042 是一款高可靠性隔离式CAN收发器,集成隔离DC/DC转换器。隔离式DC/DC转换器使用片上变压器提供高达 500mW 的输出功率,反馈 PWM 信号由基于 Novosense 电容隔离技术的数字隔离器发送到初级侧。支持 5kVrms 绝缘耐压,而高度集成的解决方案有助于简化系统设计并提高系统可靠性。
NSiP1042 的总线引脚在总线侧受到 ±5kV 系统级ESD保护,数据速率高达 5Mbps,支持CAN FD,可支持至少 110 个 CAN 节点,提供热保护和传输数据显性超时功能。
NSiP1042主要性能
●    5kVrms的绝缘耐压
●    供电电压:
     ○ VDD:4.5V至5.5V
     ○ VDDL:1.8V至5.5V
●    过流和过温保护
●    高CMTI:±150kV/us
●    数据速率:5Mbps
●    系统级EMC性能:
     ○ 总线引脚ESD(IEC61000-4-2): ±5kV
●    总线开路和短路故障安全保护
●    工作温度:-40℃~125℃
●    封装:SOW20
全集成隔离接口芯片 NSiP83086/ NSiP1042 均P2P兼容市场主流欧美芯片,用户无需修改设计就可以直接更换,灵活满足用户选型需求,拥有更高的性价比,提供更可靠的全国产供应保障。
免费送样
NSiP83086/ NSiP1042均可以免费提供样片,如需申请样片或订购产品可拨打电话0512-62601802
