  • 首页 > 新品 > TDK推出高温条件下额定电流高达36 A的SurfIND系列SMD共模扼流圈
关键词:TDK SurfIND系列 SMD共模扼流圈
时间:2025-01-24 14:10:36      来源:TDK
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)隆重推出全新的爱普科斯 (EPCOS) SurfIND系列共模扼流圈。该新系列元件是一款电流补偿型环形磁芯双扼流圈(订购代码:B82725S2*A/B),支持大电流和表面贴装,专为偏好使用回流焊接(如电信设备中的夹层式封装、工业驱动设备等)但需要大电流共模扼流圈(通常较大较重)的用户而设计。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)隆重推出全新的爱普科斯 (EPCOS) SurfIND系列共模扼流圈。该新系列元件是一款电流补偿型环形磁芯双扼流圈(订购代码:B82725S2*A/B),支持大电流和表面贴装,专为偏好使用回流焊接(如电信设备中的夹层式封装、工业驱动设备等)但需要大电流共模扼流圈(通常较大较重)的用户而设计。新系列元件为这些用户提供了一种表面贴装 (SMD) 解决方案,能在+70°C的温度下针对额定电流范围为24 A到36 A的共模噪声进行滤波。该元件顶部还能直接用作散热器接口,因此能轻松实施额外冷却以支持更大的电流。
该系列元件有七个感值型号可供选择,适合最高电压为250 VAC的应用,覆盖120 µH到820 µH的标称电感值范围,漏感最大为标称电感值的1%,还能有效抑制差模噪声。所有元件均符合IEC/EN 60938-2标准,具有紧凑的封装尺寸,为40 x 38 mm(长 x 宽)。其中A型元件的高度为20.7 mm,B元件的高度为22.3 mm。元件的典型电阻范围为0.78 mΩ 到 2.21 mΩ,并且在额定电流和+20°C的直流偏置条件下,电感值降额<10%。
SurfIND系列扼流圈安装在塑料底板上,并采用环氧树脂涂覆铁氧体磁芯以便和绕组相互绝缘。塑料底板和环氧涂层的材料均通过UL 94 V-0认证。元件采用特殊的接线设计,无需使用粘合剂,同时自引脚SMD引线可确保轻松回流焊焊接到PCB板。
特性和应用
主要应用
• 抑制共模干扰
• 开关模式电源转换应用
• 变频驱动器
主要特点和优势
• 高温条件下提供大额定电流
• 低剖面设计,具备固定高度
• 自引脚SMD端子,适合回流焊接
• 铁氧体磁芯配有环氧涂层和塑料底板(UL 94 V-0认证)
• 漏电感为标称电感值的0.6%到 1%,可有效抑制差模噪声
关键数据
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/SurfIND
关于TDK
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球先进的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2024财年,TDK的销售总额为146亿美元,全球雇员约为101,000人。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
