POLARIS :四频带多模式手机收发器
关键词:手机
时间:2003-02-12 13:38:00      来源:中电网
二月三日讯,RF微器件公司推出四频带POLARIS TOTAL RADIO收发器,具有直接变换功能。它有两种接收选择:RF2710接收器四频带工作,RF2716接收器除了四频带工作外还有支持E-GPRS接收功能的直接变换模式。
POLARIS TOTAL RADIO解决方案是高度集成的用于GSM和GPRS的无线电收发器。芯片组具有手机RF部分所有有关的功能,为手机制造商降低元件数目,有灵活的基带接口和降低成本。POLARIS 收发器由RF6001混合信号处理器,带集成功率控制的RF3133功率模块和两种新型接收器的其中一种RF2710或RF2716组成。RF2710或RF2716使POLARIS收发器具有四频带功能。
四频带POLARIS 收发器支持美国蜂窝(850MHz),GSM(900MHz),DCS(1800MHz)和PCS(1900MHz)频段,由下列元器件组成:1)RF2710或RF2716,SiGe BiCMOS四频带接收器,5x5mm无引线塑料封装,它有多相下变换混合器,带通滤波器和DC失调修正功能;2)CMOS混合信号处理器RF6001是7x7mm无引线塑料封装,它有数字通道滤波器,分数N频率合成器,数字GMSK调制和集成功率斜坡式DAC;3)RF3133是7x10mm无引线塑料封装,是RFMD公司第二代PowerStar?功率放大器(PA)模块中一种,具有功率控制电路,它是采用GaAs异质结晶体管(HBT)和硅CMOS工艺制造。
POLARIS 收发器超过所有欧洲通信标准研究所(ETSI)标准的要求,具有增强的接收灵敏度,以及能够处理EDGE调制信号。在发送和接收两方面功能的高度集成,POLARIS 收发器减少实现完整的GSM/GPRS无线电所需元件数。所有的VCO,有关的回路滤波器和许多的电源旁路电容都集成在硅片上,大大地降低了整个无线电的元件数。POLARIS 还提供很低的中频和直接变换模式,消除了所有的IF SAW滤波器。收发器包括分数N数字调制器以降低功耗。芯片组和所有主要的基带器件兼容,也提供接收和发送通道上可选择的数字基带接口,能和新兴的数字基带产品直接接口。
现在可提供四频带POLARIS TOTAL RADIO收发器完全装配的RF系统样品。收发器芯片组,10K量的单价为$8.50。详情请上网:www.rfmd.com
2003.02.12
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
