TPS4005X/6X:同步降压DC/DC控制器
关键词:电源
时间:2003-04-24 14:00:00      来源:中电网
4月16日讯,TI公司推出两种同步降压电压模式DC/DC控制器系列产品TPS4005X和TPS4006X,输入电压在8V到40V和10V到55V。两种系列产品提供更多的灵活性,功率效率和容易设计成高密度的12V,14V和用在网络,通信,无线基站和计算机服务器的更高总线电源电压。
TI公司新型的TPS4005X和TPS4006X提供各种由用户编程的功能和特性,以增加设计灵活性,包括闭环,软起动,欠压锁住(UVLO),工作频率,正馈电压和高边电流限制。可编和高达1MHz的固定工作频率可选择用作电流源和电流源/沉。
器件的输出电压可低到0.7V,基准电压精度优于1%。TPS4005X系列的输入电压范围从8V到40V,驱动外接的N沟高边和同步整流器MOSFET输出晶体管,使电源设计灵活和更有效。TPS4006X系列能处理的输入电压从10V到55V,驱动外接的高边P沟MOSFET,驱动外接的N-MOSFET同步开关。此外,器件的栅驱动逻辑采用抗交叉导通电路,防止高边和同步整流同时发生。
TPS4005X和TPS4006X DC/DC控制器是16引脚TSSOP PowerPadTM封装,有热保护功能。第二季度可提供评估模块和参考设计,10K量的单价为$1.19。其中TPS40050 仅为电流源,TPS40051 是电流源和沉,TPS40053 为有预偏置的电流源和沉,而
TPS40060仅为电流源,TPS40061为电流源和沉。
下图为产品外形和应用电路图。详情请上网:www.ti.com
2003.04.24
