XE900S:900MHzFHSS收发器
关键词:收发器
时间:2004-01-07 11:31:00      来源:中电网
有900MHz收发器,通信控制器和嵌入固件,输出功率500mW通信范围1500英尺,空中数据速率达76800bps
2003年12月17日讯,Xecom公司推出新的无线收发器系列XE900S,它有三种产品:XE900S-500,XE900S-10和XE900SL10.这些完整的收发器模块给系统设计者能以最好的价格在通信距离,功耗和模块尺寸进行选择.它们是完整的智能收发器,包括有嵌入式通信控制器和固件,以简化RF数据通信.在一个微型模块中集成了所有必需的功能,不需要进行费时和昂贵的元件选取,资格认证以及设计上折衷考虑.跳频扩展频谱(FHSS)调制用作可靠的无线通信,其通信范围1500英尺,空中最高的数据速率达76800bps.这种智能的收发器系列产品能给各种应用提供强有力的通信,包括商业数据交易如POS终端,信用卡验证,智能卡交易等,遥控监视如自动读表,家用医疗设备如心脏和血压监视以及控制系统如大型农场监视,机械工具监视和工厂自动化.
所有这三种XE900S模块共享的核心技术包括有900MHz收发器,通信控制器和嵌入固件.这三种模块的尺寸不同,输出功率不同,通信范围,功耗和价格也不同.Xecom公司提供三种产品,使设计者能根据它们的产品来选择最好的器件.对于简单的应用,XE900S上的六条I/O线能直接连接到通信控制器,允许系统不用主微控制器也能运作.XE900S系列空前的灵活性使设计者在他的系统中很容易集成无线通信.
为了能进行点对多点通信,Xecom提供了广泛的特性.多点网络的有效运
作需要大量而独特的地址.Xecom独特和有所有权的Count-Off 特性允许主节点在不到10秒内读出所有遥控节点的状态. Count-Off 允许网络集线器支持多达253个节点.通过提供对遥控节点状态的现成存取, Count-Off 能最大化网络信号处理效率.
XE900S器件使系统设计者很容易集合通信元件.从简单的串行接口到弹夹式天线连接器,XE900S简化开发过程.每一个XE900S模块提供点对点,点对多点或同级对同级的完整解决方案.除了集成了收发器,通信控制器和通信固件,每个XE900S模块是FCC Part 15资格认证的,方便了把无线通信集成到系统设计.采用未经过资格认证的元件能延误整个设计.
FHSS调制能给设计者提供比其它方法更大的范围和信号穿越能力.FHSS调制允许XE900S-500的输出功率提升到500mW,通信距离,有障碍物时超过1500英尺,无障碍物时为20英里.XE900S-10和XE900SL10的输出功率为10mW, 通信距离,有障碍物时超过200英尺,无障碍物时为2英里.除了增加输出功率,提高这些产品范围的主要性能是它的极好的接收灵敏度-100dBm.
XE900S-500和XE900S-10是1.295" x 1.41" x 0.255"的混合模块,XE900SL-10是1" x 1" x .26"的混合模块.
量大时XE900S-10和XE900SL-10的单价为$19.95,XE900S-500的单价为$39.00.XE900S的开发工具包括两块XE900S模块,开发板,RS232电缆,电源及两根天线,数据表和指令,单价为$295.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.xecom.com
