Linear推出250mA微功率LDO LT3012/13
关键词:LDO LT3012/13
时间:2006-10-13 00:00:00      来源:中电网
LT3012 /13 具有仅为 400mV 的低压差,可提供高达 250mA 的负载电流。从 1.24V 到 60V 的较宽可调 VOUT 能力使这些器件非常适用于汽车、48V 电信备份电源和工业控制应用。
Linear推出输入电压能力高达 80V 的微功率 LDO LT3012 和 LT3013。LT3012 和 LT3013 具有仅为 400mV 的低压差,同时提供高达 250mA 的负载电流。从 1.24V 到 60V 的较宽可调 VOUT 能力使这些器件非常适用于汽车、48V 电信备份电源和工业控制应用。此外,对于那些需要长运行时间的电池供电型存储器"保持运作"系统而言,其仅 40uA(工作状态下)和 1uA(停机状态下)的非常低静态电流使得它们成为一种出色的选择。LT3013 的电源良好标记功能是可编程的,并指示输出已稳定。
就需要大的输入至输出压差的高压应用而言,LT3012 和 LT3013 可组成非常紧凑和耐热有效的解决方案。耐热增强型 DFN 和 TSSOP 封装的热阻与大得多的普通封装的热阻大小类似。
LT3012 和 LT3013 采用非常小的低成本陶瓷输出电容器工作。它们仅用 3.3uF 的输出电容器就可稳定,相比之下,具有类似输出电流和高电压的较旧型稳压器器件就需要 10uF 到超过 100uF 的电容器。这些纤巧型外部电容器可在无需任何串联电感的条件下使用,而其他许多稳压器则往往必需如此。内部保护电路包括电池反向保护、限流、热限制和反向电流保护。
LT3012EDE(12 引线扁平 3mm x 4mm x 0.75mm DFN 封装)和 LT3012EFE(16 引线耐热增强型 TSSOP 封装)都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 2.05 美元和 2.20 美元。相对同样封装的 LT3013EDE 和 LT3013EFE 也有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 2.25 美元和 2.40 美元。
性能概要:LT3012 和 LT3013
VIN 范围:4V 至 80V
静态电流:典型值为 40uA
停机电流:<1uA
低压差:典型值为 400mV
输出电流:250mA
输出从 1.24V 至 60V 可调
可编程电源良好标记(仅 LT3013)
无需保护二极管
采用铝、钽或陶瓷电容可稳定
电池反向保护
输出无反向电流
12 引脚 DFN(3mm x 4mm x 0.75mm)封装
耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装
详情请访问:www.linear.com
