欧胜推出超小型单通道编码解码器WM8940
关键词:编码解码器 WM8940
时间:2007-01-23 17:42:00      来源:中电网
WM8940通过使用4个可调陷波滤波器,降低了背景噪音,从而可为数码照相机(DSC)、可携式摄像机、个人录音工具以及VoIP手机提供增强的音频录音功能。
欧胜微电子推出一款超小型的单通道CODEC(编码解码器)--WM8940。它通过使用4个可调陷波滤波器,降低了背景噪音,从而可为数码照相机(DSC)、可携式摄像机、个人录音工具以及VoIP手机提供增强的音频录音功能。超小型封装是WM8940的另外一个重要特征,与上一代器件相比,它节约了40%的PCB面板。
数码照相机和摄像机对于音频录音和播放是特别具有挑战性的。相机上的变焦和聚焦马达、风噪和机械振动噪音都会在最终的录制中留下不必要的噪音。 此外,如果录制对象与麦克风的距离远过与相机内部噪音源的距离,就要求麦克风放大器具有非常高的增益及尖端的噪声抑制技术。
为了适用于这些噪音环境,WM8940芯片对4个完全可调的数字滤波器进行了优化,结合一系列可编程的DSP功能,从而减少了录音过程中的噪音度。该器件还包含一个具有灵活抽样率的内部锁相环(PLL)、一个耳机和扬声器驱动器,以及风噪声滤波器,为数码相机开创了一个完整的、集成化的声音解决方案。
价格和可供货性
WM8940采用4x4 24引脚QFN封装,现已供货。购买数量为10,000时定价为每片1.74美元。
详情请访问:www.wolfsonmicro.com
