Linear微功率SC-70 封装的20mA LDO LT3009
关键词:LDO LT3009
时间:2007-05-21 17:04:00      来源:中电网
LT3009具有仅为 3uA 的超低静态电流,280mV 的低压差,提供高达 20mA 的输出电流
Linear推出微功率 LDO LT3009,该器件具有仅为 3uA 的超低静态电流。LT3009 还具有仅为 280mV 的低压差,提供高达 20mA 的输出电流,并具有 1.6V 至 20V 的宽 VIN 范围和 0.6V 至 19.5V 的可调输出。在整个电压、负载和温度范围内,输出容限严格调节在 ±2% 之内。该器件的超低静态电流和停机电流(<1uA)使其非常适用于需要中等输出驱动能力和超低备用功耗的应用,诸如远程监控以及用于需要延长运行时间的"持续运作型"系统低电流电池供电式存储器。
LT3009 稳压器用低至 1uF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化稳定性和瞬态响应。这些纤巧型外部电容器可以在无需任何串联电阻的情况下使用,而对于其他许多稳压器来说这些串联电阻则是很常见的。内部保护电路包括电池反向保护、反向输出和反向输出至输入保护、限流以及热限制。
LT3009EDC 采用扁平(0.75mm)6 引线 DFN(2mm x 2mm)封装,而LT3009ESC8 采用 8 引线 SC-70 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 0.95 美元。
性能概要:LT3009
超低静态电流:3uA(典型值)
VIN 范围:1.6V 至 20V
可调 VOUT:0.6V 至 19.5V
输出容限:在整个电压、负载和温度范围内为 ±2%
低压差:在 20mA 负载时典型值为 280mV
输出电流:20mA
用低 ESR 陶瓷输出电容器(最小值为 1uF)可稳定
停机电流:<1uA
反向电池、反向输出和反向输出至输入保护
热限制和限流保护
6 引脚 DFN(2mm x 2mm x 0.75mm)封装
8 引脚 SC-70 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
