Linear 推出1.1A 表面贴装 LDO LT3080
关键词:LDO LT3080
时间:2007-07-24 12:17:00      来源:中电网
LT3080可以轻松并联以散布热量,并可用单个电阻器调节。
Linear推出 1.1A 3 端子 LDO LT3080,该器件可以轻松并联以散布热量,并可用单个电阻器调节。这种新型架构稳压器采用电流基准,允许以一小段印刷电路板布线作为镇流器和共用多个稳压器的电流,从而在所有没有散热器的表面贴装系统中实现多重放大线性调节。
LT3080 没有任何折衷地实现了高性能。该器件具有 1.2V 至 40V 的宽输入电压能力,满负载时低压差电压仅为 300mV。输出电压是可调的,具有 0V 至 40V 的宽电压范围,而且片上微调基准实现了 ±1% 的高准确度。宽 VIN 和 VOUT 能力、严格的电压和负载调节、高纹波抑制、外部器件数少和并联能力使该器件非常适用于现代多轨系统。
LT3080 采用各种耐热增强型表面贴装兼容封装,包括扁平(0.75mm)8 引线 DFN(3mm x 3mm)、8 引线耐热增强型 MSOP 和简单易用的 3 引线 SOT-223 封装。这些封装在没有散热器的表面贴装应用中都能散出 1W 至 2W 的热量。此外,该器件还采用 TO-220 功率封装,以适合安装到散热器上,用于较高功耗的应用。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价分别为 1.88 美元、1.94 美元、1.81 美元和 2.20 美元。
性能概要:LT3080
输出可以并联以实现较高输出电流或散布印刷电路板热量
低压差电压:300mV
低噪声:40uVRMS 宽带(100kHz)
稳定的 10uA 电流源基准
用单电阻器为 VOUT 编程
可调 VOUT 范围:0V 至 40V
宽 VIN 范围:1.2V 至 40V(VCONTROL(IN))
输出电流:1.1A
用陶瓷、铝或钽电容器可稳定
限流
热限制
8 引线扁平 DFN(3mm x 3mm x 0.75mm)封装
耐热增强型 8 引线 MSOP 封装
5 引线 TO-220 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
