Torex推出XC6601系列高速LDO电压调整器
关键词:LDO电压调整器 XC6601系列
时间:2007-12-28 16:31:00      来源:中电网
XC6601系列是内置N沟道FET、可输出400mA的高速LDO电压调整器,适用于低输入电压以及要求低输入输出电压差的应用。
Torex推出XC6601系列400mA高速LDO电压调整器Torex推出XC6601系列高速LDO电压调整器。
XC6601系列是内置N沟道FET、可输出400mA的高速LDO电压调整器,即使是低输出电压也可通过超低导通阻抗高效地输出电流,该系列适用于低输入电压以及要求低输入输出电压差的应用。
XC6601系列内部由基准电压源、误差放大器、驱动三级管、定电流限制电路、FOLD-BACK电路、过热保护电路(TSD)、欠压锁闭电路(UVLO)和相位补偿电路组成。通过激光微调技术,输出电压范围是0.7V~1.8V,50mV 间隔设定。
输出电容(CL)可使用低ESR 类型的电容。当输出电流达到限制电流或者结温度达到限制温度的时候,过流保护电路(定电流限制电路、FOLD-BACK 电路)和过热保护电路(TSD)就会工作,起到保护IC 的作用。当VBIAS 和VIN 端子之间的电压比UVLO电压低的时候,电压调整器的输出就会被关断。在CE端子输入低电平的时候,IC进入待机模式,消耗电流会大幅减小。同时,进入待机模式的时候,输出电容(CL)上的电荷可通过VOUT 端子和VSS 端子之间的内部开关释放,使电压快速返回到VSS 电平。
