HOLTEK为Remote系列再添HT49RA1生力军
关键词:Remote系列 HT49RA1 LCD型微控制器
时间:2008-06-12 16:56:00      来源:中电网
HT49RA1的ROM为4k*15、RAM为160 Bytes、I/O最多为8埠、Input最多为8埠,因此最多可以驱动64颗按键扫描
HOLTEK半导体推出了内建Remote功能的LCD型微控制器HT49RA1。HT49RA1的ROM为4k*15、RAM为160 Bytes、I/O最多为8埠、Input最多为8埠,因此最多可以驱动64颗按键扫描,最多可驱动128点的LCD Panel。除了拥有一般I/O接脚外,更提供极宽范围之载波(Carrier)频率选择及载波信号之有效周期(Duty Cycle)选择,使其能适用于各型之遥控器,因此极适用于万用型遥控器(URC: Universal Remote Controller)、学习型遥控器(Learning Remote Controller)或其它家电产品的遥控器。
HT49RA1在省电计时方面内建有一组RTC振荡器,使得系统可在极省电情形下进行计时动作并仍能以高速进行程序运算,并提供系统在省电模式下仍有LCD显示之功能,而LCD设计可使客户藉由系统选项,选择与LCD Panel兼容之LCD驱动输出,另外在LCD点亮则采用RAM Mapping方式,使得系统更容易与LCD Panel相配。特别适用于需要有Remote及LCD显示屏之产品,如遥控器、体重计及小家电等产品。HT49RA1只要在OSC1串接1颗12kΩ的精密电阻且在25度3.0V的条件下可以产生4MHz ± 2%的系统频率;且HT49RA1工作电压最低可至2.0V,工作温度可以从0°C到+50°C,就可以产生4MHz ± 3%的系统频率,大大简化红外线遥控器之线路复杂性与降低产品成本。
本产品具有如同HOLTEK其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。HT49RA1的封装型态提供了52QFP与64LQFP封装并同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存/缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的使用者进行产品开发。
详情见:www.holtek.com
