Vishay 推出面向汽车电子的IHLP超薄、高电流电感器
关键词:IHLP 超薄、高电流电感器 汽车电子
时间:2008-06-30 18:29:00      来源:中电网
新型电感器具有 5.18mm×5.49mm 占位面积、高达5MHz 的最大频率及低至 3.6mΩ 的典型 DCR
Vishay推出采用 2020 封装尺寸的新型 IHLP 超薄、髙电流电感器。这款小型 IHLP-2020BZ-01 具有 5.18mm×5.49mm 的占位面积、2.0mm 的超薄厚度、较高的最大频率,以及 0.1?H~10?H 的标准电感值。
凭借最高达 5 MHz 的频率范围,Vishay 的新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端:笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)等等。
IHLP-4040DZ-01 提供了 0.10?H~10?H 的电感范围、4A~45A 的饱和电流范围、3.6m?~184.0m? 的典型 DCR,以及 3.9m?~99.0m? 的最大 DCR。
该新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值。该器件采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100 % 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。
目前,该新型电感器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。
详情见:http://www.vishay.com
