Maxim推出基于晶体的锁相环VHF/UHF发送器MAX7057
关键词:晶体 锁相环 VHF/UHF发送器 MAX7057 汽车电子
时间:2008-09-10 16:29:00      来源:中电网
MAX7057,能够在较宽的频率范围内发送OOK/ASK/FSK数据。器件配合适当的晶体频率,可以发送300MHz至450MHz范围内的任何信号
Maxim推出基于晶体的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器MAX7057,能够在较宽的频率范围内发送OOK/ASK/FSK数据。器件配合适当的晶体频率,可以发送300MHz至450MHz范围内的任何信号,并能够以高达100kbps的速率发送NRZ码(50kbps曼彻斯特码)。
MAX7057集成了可编程分数N PLL合成器和宽带VCO,因而具有极大的灵活性。此外,还可以设置内部电容,实现功率放大器(PA)与天线之间的阻抗匹配。这种拓扑结构可确保多个工作频率下的高效率传输,从而使MAX7057成为家庭安防系统、遥控以及车库开门器等功耗敏感应用的理想选择。
为进一步优化性能,MAX7057在PA输出和电源之间集成了一个包络整形电阻。该电阻可减缓ASK模式下的PA开启/关闭时间,从而减小了PA调制输出信号的频谱宽度。
MAX7057基于晶体的架构具有较高的调制深度,可快速建立频率,发送频率更为精确,其特性基本不受温度的影响,避免了SAW发送器中的常见问题。该器件配合窄带IF (如更低的噪声)的超外差接收器时,能够获得更好的整体接收性能。
MAX7057采用2.1V至3.6V单电源供电,待机模式下电流消耗低于1?A,传输模式下(50%占空比的OOK)电流消耗低于8.4mA。器件提供16引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价$1.55 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
