LUMEX公司推出窄光束表面贴装LED QuasarBrite
关键词:LUMEX公司 窄光束表面贴装 LED QuasarBrite
时间:2009-07-03 16:52:00      来源:QuasarBrite
QuasarBrite窄光束LED采用表面贴装(SMT)封装,能产生高强度红、绿或蓝光的窄光束。
QuasarBrite窄光束LED采用表面贴装(SMT)封装,能产生高强度红、绿或蓝光的窄光束。与传统SMT封装的LED相比,这些窄光束LED减少了93%光束角,使其非常适用于需要集中的高强度光束的医疗设备、安全、传感器和可见光照明应用。LED是倒立安装和直接照射到内部抛物面,无需外接光学器件就能产生高强亮度的窄光束。结果是,与传统的SMT封装依靠外接光学器件来实现窄光束的LED相比,QuasarBrite窄光束LED能节省大量成本和不动产投资。内部抛物反射面也能把光聚成为束,允许采用标准能耗75 mW或更低能耗的LED就能获得高强度光。这些LED在-6°视角提供高达100 cd强度。QuasarBrite LED符合RoHs标准,具有三种尺寸:4mm (光束角度为12至22°)、6mm (光束角度为14至24°)和8mm(光束角度为14至18°)。现可提供这些器件的样品,定制和标准批量需要8-10周。该器件的价格取决于订购数量,批量的单价大约为$1.70至$7.20。
Company – LUMEX
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
