  • 首页 > 新品 > TDK公司宣布推出DRL系列10至100WDIN导轨安装型AC-DC 电源
关键词:TDK DRL系列 DIN导轨安装型AC-DC电源
时间:2017-03-17 13:42:21      来源:中电网
TDK公司宣布推出DRL系列10至100WDIN导轨安装型AC-DC 电源,效率高达90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列DIN 电源的平均效率高达87%,因此还满足ErP效率标准。
DRL系列安装在坚固的塑料外壳中,采用常见的深度和高度,分别为55.6mm和91mm,而宽度有18、36、54和72mm四种,分别适用于额定值为10W、30W、60W和100W的型号。此系列电源可在85到264Vac的宽输入范围内工作,并可在300Vac峰值下承受五秒。所有封装尺寸均配有24V输出,12V 适用于10、30和60W型号。30、60和100W输出可在12-15V或24- 28V的范围内调节。
DRL采用II类(双重绝缘)构造,无需接地,其输入与输出隔离为3000Vac。对于10 和30W版本,空载功耗小于0.3W;对于60和100W版本,空载功耗小于0.5W。所有型号均采用对流冷却,额定工作环境温度均为-20至+71°C(高温下存在降额)。
此系列电源经过IEC/EN/UL/CSA 60950-1和UL508 认证,并且均带有符合低压、EMC 和RoHS2指令的CE 标志,还提供符合NEC 2类(根据UL1310)的型号可供选择。所有型号均满足EN55022-B 传导发射、EN55022-A辐射发射、EN 61000-3-2谐波电流和EN61000-4 抗扰度标准。
