AD7461:极快极精确的18位SAR ADC
关键词:ADC
时间:2004-07-01 17:05:00      来源:中电网
18位SAR ADC,2MSPS的速度比同类产品快4倍,精确度改善了3倍.
6月29日讯,ADI公司推出两种新的数据转换器AD7461和AD7760,提供业界最快的速度以及18位和更高分辨率的无与伦比的精确度.这两种新的ADC由于省略了前端信号调节而简化了电路设计,降低了系统成本.这些优点给需要高性能数据转换的应用如仪表,工业,医疗和通信市场的图像和震动分析带来很大的好处.
AD7641是最快的最精确的18位 SAR ADC,在2MSPS,它的速度比最接近的同类产品要快4倍,而精确度改善了3倍,典型的非线性为2LSB,SNR为93dB.
AD7760是最精确的高速20位Sigma-Delta ADC,在2.5MSPS时有业界最高的SNR,为100dB.
前端信号调节在高精度数据采集系统是很麻烦和昂贵的,特别是在多通道系统中.AD7641和AD7760允许低电平信号以最小的前端模拟信号调节进行转换,和较低分辨率的ADC相比,减小设计工作量和成本.在许多应用如震动分析和医疗图像,AD7641不需要单独的低噪音可编增益放大器(PGA),而AD7760简化了复杂的抗混淆滤波器,从而减小设计工作量,复杂性,成本和加快产品走向市场.AD7760还集成了片内缓冲器和差分放大器,使器件使用时有最小的外接元件.
AD7641 SAR ADC在2MSPS时仅消耗100mW,由于它的低功耗而大大地节省了成本.在脉冲模式,新ADC的功耗随吞吐量而降低,允许用户有总体上灵活性,从最块的吞吐量到最低的功耗.取样速率2MSPS,AD7641能替代多通道应用中的几个ADC,降低了所需的分立部元件的数量.18位的AD7641工作在单电源2.5V,有内部的转换时钟,基准缓冲器,误差修正电路以及串行和并行系统接口.为了应用在高精度,AD7641能和低噪音低失真的高性能放大器AD8021一起使用.
AD7760是20位Sigma-Delta转换器,输入范围宽和速度高,提供突破性的性能100dB SNR(2.5MSPS),使它很适合用在高速数据采集.宽动态范围和大大地降低了抗混淆的要求真正简化了设计过程,和需要大量前端信号处理的低性能器件相比,节省了成本.驱动基准电压的集成缓冲器,信号缓冲和电平转移的差分放大器,超范围的标识记,内部增益和失调寄存器以及低通数字FIR滤波器是AD7660成为紧凑的高度集成的数据采集器件,需要最少的外接元件.此外,如果滤波器的预设特性不适合应用,AD7660允许设计者调整滤波器.通过简化高性能数据采集,AD7660成为需要一流的SNR而不用设计复杂前端信号处理电路的理想器件.
AD7641是48引脚LFCSP或LQFP封装,1K量的单价为$32.95.AD7760是64引脚TQFP封装和48引脚LFCSP封装,1K量的单价为$34.95.现可提供两种产品的样品.AD7641的批量生产在2004年10月,AD7760的批量生产在2005年2月.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
