IR宣布扩大40V至100V汽车专用MOSFET组合
关键词:IR MOSFET
时间:2010-12-21 10:29:41      来源:中电网
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布扩大了旗下包括逻辑电平器件系列在内的 40V 至 100V 汽车专用 MOSFET 组合。新系列 MOSFET 适合传统内燃机 (ICE) 平台以及微型混合动力和全混合动力平台上的重载应用。
经过优化的新型车用 MOSFET 系列在 55V 电压下可提供低至8 mΩ 的导通电阻(RDS(on))。此外,逻辑电平 MOSFET 器件简化了栅极驱动需求,同时减少了电路板占用空间和元件数量。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“我们扩充后的包括逻辑电平器件在内的车用 MOSFET 系列,为客户在选择符合其设计要求的电压、封装和功能方面提供了更好的选择,而 IR 经过验证的硅技术更为客户提供了保证。”
新系列 MOSFET 采用 AU Gen 10.2 沟道技术开发。所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过1, 000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款AU 材料在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化只有 12%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号
封装
栅极驱动
V(BR)DSS (V)
10VGS时的最大导通电阻(mΩ)
TC 为 25°C时的ID 最大值 (A)
10VGS 时的QG 典型值(nC)
AUIRFR48Z
DPak
标准
55
11
62
40
AUIRFZ48Z
TO-220
标准
55
11
61
43
AUIRFZ48ZS
D2Pak
标准
55
11
61
43
AUIRFR120Z
DPak
标准
100
190
9
7
AUIRL1404Z
TO-220
逻辑电平
40
3.1
180
75
AUIRL1404ZL
TO-262
逻辑电平
40
3.1
180
75
AUIRL1404ZS
D2Pak
逻辑电平
40
3.1
180
75
AUIRLR3705Z
DPak
逻辑电平
55
8
89
40
AUIRL3705ZL
TO-262
逻辑电平
55
8
86
40
AUIRL3705ZS
D2Pak
逻辑电平
55
8
86
40
AUIRLR2905Z
DPak
逻辑电平
55
13.5
60
23
AUIRLR024Z
TO-262
逻辑电平
55
58
16
7
AUIRLU024Z
IPak
逻辑电平
55
58
16
7
