SCAN921025H/226H:LVDS SERDES芯片组
关键词:接口 SERDES
时间:2005-02-02 14:06:00      来源:中电网
频率20-80MHz,全速数据有效载荷从200Mbps到800Mbps.
1月31日讯,National半导体公司推出两种新型高速模拟LVDS接口芯片SCAN921025H并串转换器和SCAN921226H串并转换器.在背板或电缆的点对点差分互连中能以20-80MHz的速率提供多达10位数字数据.并串/串并转换器(SERDES)芯片组能工作在高达125度C的苛刻环境.
苛刻的汽车和工业环境需要能经受高温和噪音以及能连续可靠工作的易测量性.样品应用包括电噪音的工厂和安装在汽车顶上视频摄影机的高速数据转换.为了使系统能在这些环境中测试,在SCAN921025H并串转换器和SCAN921226H串并转换器集成了内置自测试(BIST)和JTAG.
National的高速LVDS SCAN921025H并串转换器把10位宽的并行LVCMOS/LVTTL数据总线转换成有嵌入时钟的高速串行数据流.
SCAN921226H串并转换器接收LVDS串行数据流,并把它转换成10位宽的并行数据总线加时钟.
这种单一的串行数据通路是PCB设计更容易,降低了电缆,PCB铜线的数量和连接器的尺寸,从而大大地降低了成本.由于在串行数据流中有嵌入时钟,进一步降低了系统成本.这就消除了时钟和数据以及数据和数据尖的歪斜问题.
并串转换器加电时,工程师可选择激活同步模式或允许串并转换器采用锁住随机数据特性.采用同步模式,串并转换器将会在特定的锁住时间锁住信号.采用锁住随机数据特性,接收器不需要系统干预,对准图或精确的基准时钟能自动地和原始数据同步.这种特性在电缆应用时是特别有价值的,因为从接收器到发送器板没有反馈.
SCAN921025H并串转换器和SCAN921226H串并转换器工作频率在20MHz到80MHz之间,全速数据有效载荷从200Mbps到800Mbps.
这种SERDES芯片组和用于边界扫描测试的IEEE 1149.1标准兼容.IEEE 1149.1为设计或测试工程师通过标准测试访问口(TAP)访问到背板或电缆互连,能够校验差分信号完整性.芯片组还有飞快BIST模式,允许并串转换器和串并转换器间的数据发送通路能飞快地校验.
SCAN921025H并串转换器和SCAN921226H串并转换器是FBGA-49封装.1K量的单价为$5.90.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
