TDK薄膜电容器耐久型MKT系列电容器
关键词:TDK 薄膜电容器 耐久型 MKT系列电容器 B3293*系列
时间:2014-12-04 09:53:58      来源:中电网
TDK公司旗下爱普科斯MKT(金属化聚乙烯对苯二甲酸酯)薄膜电容器,其特点是结构牢固,电容值漂移极低。在85°C、空气相对湿度在85%和电源为240VAC的环境下经受1000小时的测试后,其最大电容变化仍低于10%。
B3293*系列MKT薄膜电容器的电容范围在0.1至10 μF之间,设计适用于标称交流电压为
305V的环境,符合IEC 60384-14规则要求。最大工作温度为105°C。电容达2.2 μF的各型号产品已通过X2安全认证(IEC 60384-14 / EN 60384-14)。
此新款电容器可用于对可靠性要求极高的领域,如汽车电子或电容的非控制性改变可导致电路故障的应用环境。电容电源就是这种情况,电容器在电力网中串联工作。由于具有较高的抗潮湿性能,它们还可用于户外系统中。MKT薄膜电容器特别适合于家用电器、电表、烟感报警器以及运动传感器和滚动快门中。
