  • 首页 > 新品 > NFC 天线磁性片: TDK 推出用于NFC应用的全新 IFQ06 高导磁率超薄磁性片
关键词:TDK NFC 天线磁性片 IFQ06
时间:2023-05-17 10:43:43      来源:TDK
TDK株式会社推出IFQ06系列,进一步扩大了其 Flexield 电磁屏蔽材料阵容,该材料具有高导磁率(μ’)低磁损耗(μ”),专为近场通信(NFC)应用而设计。IFQ06 材料还提供了高效保护,以防止性能降低的设计特性使NFC设计复杂化,比如直接位于天线后的金属物体。
• 用于13.56㎒近场通讯(NFC)应用的高导磁率低磁损耗材料
• 高柔韧性使片材易于成型为所需形状
• 高品质因数(Q)
• 保护系统免受直接位于线圈后的金属物体的影响
• 可提供卷材或片材等不同规格
TDK株式会社(TSE:6762)推出IFQ06系列,进一步扩大了其 Flexield 电磁屏蔽材料阵容,该材料具有高导磁率(μ’)低磁损耗(μ”),专为近场通信(NFC)应用而设计。IFQ06 材料还提供了高效保护,以防止性能降低的设计特性使NFC设计复杂化,比如直接位于天线后的金属物体。
随着电子设备日趋小型化、多功能化,如何确保不同的高级功能互不干扰变得越发困难。近场通讯采用电磁感应技术,通过从读写器接收载波的天线,让板载 IC 芯片进行信号处理。
需要特别指出的是,金属物体可以吸收或干扰所生成之磁场的磁通量线,形成涡流,进而缩小有效范围。此外,这些干扰还会改变电感值和自谐振频率,致使两个天线之间发生调频问题,最终导致性能降低。在某些情况下,靠近天线的金属会携带感生电流,产生反作用磁场,进而缩短通讯距离,使通讯无法进行。
通过将 TDK 新推出的 IFQ06 系列材料放置在天线线圈和任何金属表面之间,可将读写器产生的磁通量限制在磁屏内,从而避免金属表面产生感生电流,保持最佳 13.56 ㎒通讯条件。
IFQ06 系列的其它优势包括:
• H磁场成型/定向
• 影响感应天线的品质因数(Q)
• 提高两个天线之间的耦合因数(K)
• 协助设置共振调频的电感值(L)
• 形成完整的磁场路径
• 通过对磁场及其相关信息进行封装,增强安全性
TDK 的 IFQ06 柔性磁性片有三种规格可选:适用于原型设计、少量或需要覆盖大面积场景的卷材或片材;以及可很好地满足大量或自动化装配选项要求的客制化切割件。
主要特点与优势
• 高柔韧性材料,易于成型为所需的尺寸与形状
• 有多种标准厚度规格可选:0.050毫米、0.100毫米以及0.200毫米
• 可根据要求提供0.065 ㎜和0.075 ㎜厚度
• 适用于13.56 ㎒通讯的高导磁率[u’ = 56]、低磁损耗{u” ~ 2}、高品质因数[u’/u” = 28]薄片
• 高表面电阻率[>10M ohms],可直接接触金属天线
• 可选配耐高温树脂[IFQ06S],应用温度最高可达+125℃
• 可提供卷材、片材规格或按客户需求定制
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2023财年,TDK的销售总额为161亿美元,全球雇员约为103,000人。
